ti****@163.com 2009-04-09 15:43:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 229查看 3回答
大開挖土方構件中素土回填體積代碼是什么體積?
None
統一都在回填土里
2009-04-09 17:08:49
回填土體積,HTTTJ
2009-04-09 15:44:33
這個數據不可靠,最好用大開挖土方體積代碼-基礎的體積(數值)-灰土、地下室所占體積等所計算的數值嘴準確。
2009-04-09 15:48:51
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土回填體積表示什么呢? 是混凝土墊層以下的土方回填體積還是從墊層底標高到0.000的回填體積? 請教
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 ,其中匯總表中的素土回填體積的數量表示什么部位的回填數量? 表示混凝土墊層以上的還是墊層以下的回填數量?
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際挖方的體積對嗎?
GCL2008中給大開挖土方套了一個挖土方的清單,在報表中的清單定額匯總表中顯示的工程量卻是大開挖土方底面面積和土方體積之和的工程量?
