luoxuwuqing 2009-04-09 08:17:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 589查看 8回答
山東腳手架手工怎么計(jì)算
框架剪力墻的腳手架怎么計(jì)算啊,按什么計(jì)算㎡還是什么,外墻和內(nèi)墻的腳手架都給說(shuō)說(shuō)吧問題補(bǔ)充:梁、柱、板的腳手架是怎么算的? 我現(xiàn)在在的這個(gè)工程墻、梁、柱墻是同時(shí)澆筑的
(8)
已采納山東的一般按平方,但是電梯井按座,板不用做腳手架,其余的建議看一下山東的規(guī)則,一、一般規(guī)定 (一)計(jì)算內(nèi)、外墻腳手架時(shí),均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (二)同一建筑物高度不同時(shí),應(yīng)按不同高度分別計(jì)算。 (三)總包施工單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架項(xiàng)目。 二、外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設(shè)計(jì)室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長(zhǎng)度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外墻長(zhǎng)度內(nèi)),乘以高度以平方米計(jì)算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計(jì)算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過(guò)外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時(shí),按雙排腳手架計(jì)算;建筑物高度超過(guò)30m時(shí),可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺(tái)雙排腳手架計(jì)算。 (三)獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)柱高以平方米計(jì)算,套用單排外腳手架項(xiàng)目。現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長(zhǎng)以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (四)型鋼平臺(tái)外挑鋼管架,按外墻外邊線長(zhǎng)度乘設(shè)計(jì)高度以平方米計(jì)算。平臺(tái)外挑寬度定額已綜合取定,使用時(shí)按定額項(xiàng)目的設(shè)置高度分別套用。 三、里腳手架 (一)建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質(zhì)砌塊墻)時(shí),按單排里腳手架計(jì)算;高度超過(guò)3.6m小于6m時(shí),按雙排里腳手架計(jì)算。 (二)里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算,套用里腳手架項(xiàng)目。不能在內(nèi)墻上留腳手架洞的各種輕質(zhì)砌塊墻等套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 四、裝飾腳手架 (一)高度超過(guò)3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時(shí),可按里腳手架計(jì)算規(guī)則計(jì)算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計(jì)算。 (二)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪在3.6m以上時(shí),可計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.61~5.2m之間時(shí),計(jì)算基本層。超過(guò)5.2m時(shí),每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。增加層按下式計(jì)算: 滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時(shí),可計(jì)算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設(shè)計(jì)外墻裝飾面積計(jì)算,套用相應(yīng)定額項(xiàng)目。外墻油漆、涂刷者不計(jì)算外墻裝飾腳手架。 (四)按規(guī)定計(jì)算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻面裝飾工程不再計(jì)算腳手架。 五、其他腳手架 (一)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長(zhǎng)度以平方米計(jì)算。圍墻腳手架套用單排里腳手架相應(yīng)項(xiàng)目。 (二)石砌墻體,凡砌筑高度在1.0mm以上時(shí),按設(shè)計(jì)砌筑高度乘長(zhǎng)度以平方米計(jì)算,套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 (三)水平防護(hù)架,按實(shí)際鋪板的水平投影面積,以平方米計(jì)算。 (四)垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度以平方米計(jì)算。 (五)挑腳手架,按搭設(shè)長(zhǎng)度和層數(shù),以延長(zhǎng)米計(jì)算。 (六) 懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以平方米計(jì)算。 (七)煙囪腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計(jì)算。滑升模板施工的混凝土煙囪、筒倉(cāng)不另計(jì)算腳手架。 (八)電梯井腳手架,按單孔以座計(jì)算。 (九)斜道區(qū)別不同高度以座計(jì)算。 (十)砌筑貯倉(cāng)腳手架,不分單筒或貯倉(cāng)組均按單筒外邊線周長(zhǎng),乘以設(shè)計(jì)室外地坪至貯倉(cāng)上口之間高度,以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (十一)貯水(油)池腳手架,按外壁周長(zhǎng)乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計(jì)算。貯水(油)池凡距地坪高度超過(guò)1.2m 以上時(shí),套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (十二)設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長(zhǎng)乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計(jì)算,套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 (十三)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計(jì)算。 (十四)立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實(shí)際長(zhǎng)度乘以實(shí)際高度以平方米計(jì)算。 (十五)挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計(jì)算。
2009-04-09 08:50:45
按平米計(jì)算,外墻工程量=外墻外周長(zhǎng)*墻高,內(nèi)墻工程量=內(nèi)墻凈長(zhǎng)線*墻高
2009-04-09 08:18:52
框架剪力墻的腳手架怎么計(jì)算啊,按什么計(jì)算㎡還是什么,外墻和內(nèi)墻的腳手架都給說(shuō)說(shuō)吧 回答;都是按㎡計(jì)算。
2009-04-09 08:19:18
框架剪力墻的腳手架怎么計(jì)算啊,按什么計(jì)算㎡還是什么,外墻和內(nèi)墻的腳手架都給說(shuō)說(shuō)吧 回答:框架剪力墻的腳手架按其剪力墻的體積直接套定額,工程量以M3為單位,外墻和內(nèi)墻的腳手架都一樣
2009-04-09 08:24:08
當(dāng)然是按平方算了
2009-04-09 08:24:17
框架剪力墻的腳手架按現(xiàn)澆混凝土墻的腳手架計(jì)算規(guī)則計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目(山東建筑消耗量定額),詳細(xì)計(jì)算規(guī)則在第十章第一節(jié)腳手架工程。 獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)尺寸外圍周長(zhǎng)另加3.6米,乘以設(shè)計(jì)柱高以平方米計(jì)算,套用單排外腳手架項(xiàng)目。現(xiàn)澆梁的腳手架計(jì)算規(guī)則,同現(xiàn)澆混凝土墻的腳手架計(jì)算規(guī)則。
2009-04-09 08:41:17
框架剪力墻的腳手架怎么計(jì)算啊,按什么計(jì)算㎡還是什么,外墻和內(nèi)墻的腳手架都給說(shuō)說(shuō)吧] 梁、柱、板的腳手架是怎么算的? 應(yīng)套綜合腳手架定額(一般按照建筑面積計(jì)取)。單層層高超過(guò)3.6米的另外計(jì)算增加層腳手架。
2009-04-09 08:45:34
1、外腳手架按外墻結(jié)構(gòu)面外邊線長(zhǎng)度乘以外墻高度以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)XXm以內(nèi)的外腳手架項(xiàng)目。 2、現(xiàn)澆砼梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長(zhǎng)度以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。
2009-04-09 08:47:39
