泥瓦匠 2010-06-09 09:13:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2020查看 3回答
山東定額基礎獨立柱計算腳手架腳手架嗎?謝謝
框架結構,沒有地下室,基礎深2.1米,基礎的獨立柱計算腳手架腳手架嗎?山東定額 謝謝!
已采納回答“框架結構,沒有地下室,基礎深2.1米,基礎的獨立柱計算腳手架腳手架嗎?山東定額” 你好! 建議你看看基礎擴大面以上的柱高有多少,如果超過1.2米應該可以按柱計算腳手架;實際不需要用腳手架的時候,應該不套用腳手架。
2010-06-09 13:25:21
超過2米就可以計算了。
2010-06-09 09:25:24
我認為應計算腳手架,既然是獨立柱,就要支模板,支模板需要加固,無腳手架怎樣施工。
2010-06-09 13:11:34
