sk****@163.com 2014-08-11 17:08:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 581查看 1回答
腳手架問題(山東)
1、內墻砌筑腳手架是否包括外墻內腳手架? 2、高度超過3.6米時,內墻裝飾腳手架的工程量如何計算?是否是內墻砌筑腳手架*0.3還是(內墻砌筑腳手架*2+外墻內側腳手架)*0.3
你好:
1、內墻的砌筑怎么會包含外墻的內腳手架?不包含的。不是一碼事。外墻里砌筑腳手架包含在外墻腳手架子目里2、高度超過3.6m,如果有天棚的裝飾的話,套用滿堂腳手架,然后內墻裝飾不再套用腳手架。
3、內墻的裝飾腳手架比較麻煩。如果天棚沒有裝飾。內墻如果是輕體墻的話,內墻的腳手架是:腳手架面積*1.3。如果是磚墻的話,砌筑套用單排的,裝飾套用雙排的工程量是*0.6
2014-08-12 07:18:23
