喬 2009-04-08 16:00:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 8回答
剪力墻結構的工程,一般在哪告訴馬凳筋的信息?
1.剪力墻結構的工程,一般在哪告訴馬凳筋的信息? 2.圖紙板中說的支撐筋是不是馬凳筋?
(8)
已采納馬凳筋是根據施工單位報給監理和甲方并批準的施工組織設計來定的.圖紙中一般沒有說明.
2009-04-08 16:03:06
答;一般情況,在圖紙的結構說明會有相應的板鋼筋的結構的說明,在結構中有相應的說明,如果沒有時,你可以根據施工規范按常規做法考慮計算,對于剪力墻構件沒有馬凳筋,剪力墻只有拉筋,在剪力墻的配筋表或者原位標注中有相應的說明。
2009-04-08 16:41:54
馬凳筋屬于措施鋼筋范圍,要根據施工組織設計進行分析
2009-04-08 16:47:18
一般按施工組織設計中的編制來確定,板的馬凳筋在板的屬性中有,墻的支撐筋不能直接畫,可以按施工組織設計以墻的面積單獨計算
2009-04-08 19:35:31
剪力墻結構的工程,一般在結構說明里有馬凳筋的信息,如果沒有要看資料甲方簽字認可,圖紙板中說的支撐筋-如果是針對雙層板-就是馬凳筋
2009-04-08 16:13:40
剪力墻中不用馬鐙筋,馬鐙筋圖紙一般不做說明,是施工的需要,但是應當計算到鋼筋總量中。 圖紙中提到板中的支撐筋就是馬鐙筋,在板定義時設置。
2009-04-08 16:23:44
看看你單位做的施工組織設計吧,然后馬蹬筋應該是足夠支撐鋼筋,使鋼筋保持受力不受影響為準,然后一般工程都是定型的那樣,按照常規做法即可
2009-04-08 19:40:28
剪力墻中只有拉鉤筋,基板中有馬鐙筋。
2009-04-08 19:44:39
