布吉島 2018-11-05 10:06:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 3回答
剪力墻底部加強(qiáng)區(qū)拉筋C10-100雙向,如何布置的?加強(qiáng)區(qū)高度一般是多少?廣聯(lián)達(dá)如何編輯?
你好:見(jiàn)附圖
2018-11-05 10:08:49
直接在墻的屬性中的拉筋輸入c10-100*100就可以,加強(qiáng)區(qū)高度要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的
2018-11-05 10:08:50
你好,加強(qiáng)區(qū)高度你需要看圖紙的其他說(shuō)明,至于拉筋的雙向布置,可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行修改的。
2018-11-05 17:03:26
