旭日東升 2010-07-26 09:45:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1864查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)的工程每一層畫(huà)完剪力墻后一定要記得全選合并
剪力墻結(jié)構(gòu)的工程每一層畫(huà)完剪力墻后一定要記得全選合并,這句話怎么理解,不合并又會(huì)出現(xiàn)什么影響
已采納因?yàn)榧袅Φ乃戒摻钍峭ㄩL(zhǎng)相連的,如果剪力墻在畫(huà)的時(shí)候是分段畫(huà),后面要進(jìn)行合并,不合并的話會(huì)判斷為兩段分開(kāi)的墻,會(huì)多計(jì)算端部的錨固值。
2010-07-26 09:48:33
合并之后,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)他們是否連續(xù)將它合并成一個(gè)或多個(gè)構(gòu)件,這樣便于鋼筋貫通,因?yàn)槔L制的時(shí)候可能是一段一段繪的,難免會(huì)將一個(gè)構(gòu)件分成幾塊,如果不合并,軟件會(huì)根據(jù)你的繪圖計(jì)算鋼筋量,按照多個(gè)構(gòu)件,計(jì)算搭接和錨固,會(huì)多算一部分工程量。
2010-07-26 09:51:20
不需要合并的,如果在同一條軸線上,而且墻號(hào)相同,那就要合并。
2010-07-26 09:50:03
地下一層框架結(jié)構(gòu)(含有剪力墻),基礎(chǔ)為有梁式帶基,帶基中間為筏板基礎(chǔ),鋼筋含量多少較合適
連梁、暗梁、暗柱的保護(hù)層厚度一定和剪力墻的保護(hù)層厚度一樣嗎?如果可以不一樣那豈不是綁鋼筋的時(shí)候梁鋼筋
請(qǐng)問(wèn)將地下一層的剪力墻暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,這樣鋼筋量會(huì)增加請(qǐng)問(wèn)這樣做正確嗎?在鋼筋抽樣2009中。
