李增軍 2009-04-08 10:36:11 | 重慶市 其他專業 | 938查看 2回答
鋼筋軟件中單構件輸入的人工挖孔樁的問題
1.軟件不能計算加勁箍筋的根數嗎?(但是圖紙為B14@2000,沒有說明根數) 2.軟件中護壁直徑(HD)是什么意思(我看表示樁的直徑嗎) 3.護壁段數也要人為算嗎?軟件不直接計算段數嗎?還有軟件輸入6段,那萬一只有5段多一點點,沒有6段.怎么辦問題補充:4.還有護壁輸入高度如為1米,我看圖紙護壁縱筋要伸入到下個護壁段中,但是軟件好象不能表示出來,怎么辦 5.樁縱筋滲入到承臺中,軟件是35*D,沒有深入到承臺頂后在彎折嗎 6.我看圖紙加密的螺旋箍筋和加勁箍筋都要深入到承臺中,怎么輸入
已采納1.軟件不能計算加勁箍筋的根數嗎?(但是圖紙為B14@2000,沒有說明根數) 軟件能計算加勁箍筋的根數.圖紙為B14@2000,根據樁長就計算出勁箍筋的根數 2.軟件中護壁直徑(HD)是什么意思(我看表示樁的直徑嗎) 軟件中護壁(HD)是護臂厚度。 3.護壁段數也要人為算嗎?軟件不直接計算段數嗎?還有軟件輸入6段,那萬一只有5段多一點點,沒有6段.怎么辦 護壁段數也要人為計算,也按照5段計算。
2009-04-08 10:39:53
用廣聯達挖孔樁軟件能計算
2009-04-08 13:08:30
