李增軍 2009-12-06 19:54:39 | 重慶市 其他專業 | 513查看 2回答
人工挖孔樁的問題
廣聯達有兩個軟件,一個是單構件輸入,但要輸入一個護壁的高度,比如為1米.另一個是單獨的人工挖孔樁軟件(2004年出的),這個軟件不用輸入一個護壁的高度,只要輸入護壁的總高就行了,我問一下:哪個用起更好一點?還有就是樁的直徑比如1米,那挖土直徑要比1米大撒,因為有護壁呀,那輸入樁的直徑是多少呢/請指教
已采納專用人工挖孔樁軟件更好一點,只要如實按收方記錄的數據和相關設計數據,一一輸入,然后計算各種工程量就有了。護壁有設計的數據,輸入就是了,土方,松石方,普石方,6米--40米的各種深度,護壁,樁心,鋼筋,的工程量就有了
2009-12-07 10:14:24
建議你直接用電子表格更好,可以將尺寸列出來,建個公式 ,如果出錯,或者修改的話,也容易些。主要是好檢查。
2009-12-06 20:12:39
