教授級徒工 2009-04-08 08:59:24 | 遼寧省 其他專業 | 1318查看 6回答
遼寧定額砼梁、板、柱、墻支摸高度超過3.6米的計算基數?
遼寧定額砼梁、板、柱、墻支摸高度是按3.6米考慮的。體訓館工程層高9米,梁截面550X1500mm,如何計算超高支撐的基數? 1.按梁模板面積乘3個超高;套用12-95或12-96定額子目。 2.按梁底的長度乘3個超高的面積,套用12-95或12-96定額子目。 3.按梁下支撐立柱的排數(如3排)乘3個超高的面積,套相應子 目。 4.按梁凈長乘3個超高的面積,疊加計算。如套用12-96子目等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面積. 這些算法哪種正確?哪種更具權威性?問題補充:是套用定額12-75或12-76
(6)
1、遼寧省08定額鋼筋混凝土模板的計算規則: 2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 9-3.6=5.4 因此計取5倍的模板超高支撐。 2、模板的工程量=梁模板的工程量; 定額套用“12-75 *5 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架現澆混凝土模板梁支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐”
2009-04-08 18:09:55
1.套12-95 - 工程量321.75 和 12-96 - 工程量321.75 *5 2.澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m時可計算超過增加費;每超過1m計算一次超過增加費,尾數不足0.5m者不計. 3. 9- 3.6=5.4 計5次 0.4小于0.5 略去不計; 4.有的人認為梁超高應該是9-3.6- 梁高 來計算,可這里說的是以層高為標準來計算超高的,層高就是9米;實際梁模板支設的高度也應該是9-板厚(梁的側模),而不是9-梁高.
2009-04-08 11:58:02
梁模板超高=9-梁的高度1.5-3.6=3.9m,0.9m<1.0m舍去不記 按梁模板面積乘3個超高;套用12-95或12-96定額子目,其中一個定額項目
2009-04-08 10:10:08
具體應該根據定額中該章節的說明和計算規則進行計算,12-96是每超高1m的子目增加項,我認為應是12-95+12-96*5,具體依據定額說明即:本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m時可計算超過增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超過增加費,尾數不足0.5m者不計(4.1~5m可計算一次超高費,5.1-6m可計算2次超高費,6.1-7m可計算3次)。 所以你看一下說明是否這樣寫的
2009-04-08 09:02:50
遼寧定額砼梁、板、柱、墻支摸高度是按3.6米考慮的。體訓館工程層高9米,梁截面550X1500mm,如何計算超高支撐的基數? 使用遼寧省2008定額,就要求按照遼寧省2008定額計算規則來計算工程量和套用定額。 現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支撐高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6米部分按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不記。 一、計算柱子增加層:9-3.6=5.4米,計算5個超高增加層, 0.4m<1.0m舍去不記。 二、1按梁模板面積乘3個超高;套用12-95或12-96定額子目。 按梁模板面積乘3個超高;套用12-95或12-96定額子目。 2.按梁底的長度乘3個超高的面積,套用12-95或12-96定額子目。 3.按梁下支撐立柱的排數(如3排)乘3個超高的面積,套相應子目。 4.按梁凈長乘3個超高的面積,疊加計算。如套用12-96子目 等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面積. 這些算法哪種正確?哪種更具權威性? 梁計算超高增加: 層9-0.5-3.6=4.85m,0.85m<1.0m舍去不記 按梁模板面積乘4個超高;套用12-95或12-96定額子目,其中一個定額項目。
2009-04-08 09:19:32
遼寧定額砼梁、板、柱、墻支摸高度是按3.6米考慮的。體訓館工程層高9米,梁截面550X1500mm,如何計算超高支撐的基數? 1.按梁模板面積乘3個超高;套用12-95或12-96定額子目。 答;應按超過部分的工程量為計算超高支撐的基數. 2.按梁底的長度乘3個超高的面積,套用12-95或12-96定額子目。 答:超高應該是兩個吧,(9-3.6)/3=2 3.按梁下支撐立柱的排數(如3排)乘3個超高的面積,套相應子 目。 答: 遼寧定額是不是和我們的不一樣呢? 4.按梁凈長乘3個超高的面積,疊加計算。如套用12-96子目等于(321.75+321.75x2+321.75x3) 乘面積. 這些算法哪種正確?哪種更具權威性? 答:這些算法應第一種正確
2009-04-08 09:27:46
