電氣小白 2021-08-30 14:20:57 | 山東省 安裝預算 | 331查看 2回答
yylwuhan 黃金專家
答題: 12504 被贊: 4007
看一下系統圖,應該是只是位置相同不在一個高度上吧
2021-08-30 14:35:08
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
配電箱組價時考慮進去
2021-08-30 14:26:13
等電位系統如何計價
這個是等電位系統圖,就如配電箱系統圖一樣,請問如何計算每個回路工程量,是否計入報價中,大家這塊是則怎么算的?
兩個配電箱同名同系統圖但回路工程量不同,如何識別兩套回路
一層有兩個不同的戶型,但戶內配電箱的名稱和系統圖都是一樣的,只不過是具體線路工程量不同。配電箱識別的時候直接給識別成一個構件,但是一個戶型的線路識別完畢后,另一個戶型的線路應該如何識別?莫非是刪掉圖元,改名重新識別?那還得先用CAD修改配電箱平面圖和系統圖的名稱?
想問下老師,這個應急照明配電箱是不是系統圖寫錯了?
1、這是車庫的系統圖,這個應急照明配電箱的系統圖是不是寫錯了?應該是沿橋架沿管敷設啊?他這個直接寫的是沿管敷設,這樣對嗎?2、是不是應該跟這個ATG 的一樣?沿橋架沿管敷設?2022-05-27 21:47:25 補充
新手求指教,具體問題如下,謝謝大家啦
圖1:照明、插座平面圖圖2:接地圖3:接地平面圖問題:1、垃圾房配電箱和MEB箱的位置是一上一下嗎,還是一左一右? 2、圖3中1/3/4怎么算? 下面是我的想法,不知對不對, 3至基礎接地的量:MEB到基礎底筋,MEB距地高度+0.00到基礎底筋 1強電設備接地的量:只有垃圾房配電箱是強電設備,所以是垃圾房配電箱-MEB的距離 4與進出建筑物金屬管道連接的量:只有進垃圾房配電箱的電纜是穿金屬管,這個量怎么算?
所以這個設備是變壓器還是開關電源
平面圖中該圖例引線標注為變壓器安裝在配電箱內,但是在材料表中圖例為開關電源,問題1.放在配電箱里的應該是開關電源還是變壓器;問題2.變壓器和開關電源對于連接景觀照明燈具來說起到的作用是不是一樣的;問題3.是都可以簡單地理解為 變壓器可以放置在手孔井里,而開關電源可以放置在配電箱里
數據更新時間 : 2025-05-22
