你說啥是敏感詞 2021-04-09 09:53:53 | 山東省 安裝 | 820查看 2回答
新手求指教,具體問題如下,謝謝大家啦
圖1:照明、插座平面圖
圖2:接地
圖3:接地平面圖
問題:1、垃圾房配電箱和MEB箱的位置是一上一下嗎,還是一左一右?
2、圖3中1/3/4怎么算?
下面是我的想法,不知對不對,
3至基礎接地的量:MEB到基礎底筋,MEB距地高度+0.00到基礎底筋
1強電設備接地的量:只有垃圾房配電箱是強電設備,所以是垃圾房配電箱-MEB的距離
4與進出建筑物金屬管道連接的量:只有進垃圾房配電箱的電纜是穿金屬管,這個量怎么算?
1、垃圾房配電箱和MEB箱的位置是一上一下,配電箱距地 1.3米,MEB距地0.3米
2、圖3中1/3/4量理解的正確
首次提交 2021-04-09 10:19:39 最近修改2021-04-09 10:19:39 (修改過1次)
問題1:這個沒什么好糾結的 按平面圖的位置給的安裝高度計算就行 別管他們打不打架 安裝定位要求不是很嚴格,滿足功能使用即可
問題2:MEB箱旁邊是磚砌墻 那么必須有接地引線引到MEB箱 那么需要計算基礎底到MEB箱的接地引線長度
MEB箱包含接地工作子目,所以引線與鋼筋以及MEB箱的焊接不用計算
配電箱以及出線SC管與MEB箱等電位連接 按處計算
2021-04-09 10:32:06
