99****@qq.com.cn 2009-04-07 23:28:34 | 重慶市 其他專業 | 677查看 7回答
如果兩個暗柱之間有剪力墻,畫梁時以哪個暗柱為支座?
None
(7)
已采納1、暗柱是剪力墻的加強帶,是剪力墻的一部份,是03101-1為了表述清楚和簡便,將剪力墻視為暗柱、剪力墻梁和剪力墻身組成; 2、梁是以剪力墻為支座,當梁的縱向直錨大于等于la且大于等于0.5hc(剪力墻肢長)+5d時,可以在剪力墻中直錨; 3、所以是不以這兩個暗柱為直座,而是以墻為支座; 4、所以畫墻時要判斷是直錨還是到剪力墻對面彎下;一般是匯總計算后,以編輯鋼筋界面進行修改鋼筋; 5、這種梁是一種特例。
2009-04-08 07:33:00
用連梁來畫,軟件自動默認兩邊的錨固長度的,畫完后匯總查看就知道了。
2009-04-08 14:50:17
以洞口邊的暗柱起點畫梁,為梁支座。
2009-04-08 06:43:49
如果兩個暗柱之間有剪力墻,畫梁時以哪個暗柱為支座? 答:畫梁時,起點和終點都是支座的呀!如你一端畫在梁上則梁就為支座的啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-08 07:16:54
墻是梁的支座,暗柱是墻的一部分
2009-04-08 10:42:05
你說的是畫什么梁?是連梁嗎?連梁是門窗洞口上的梁,只要點畫在洞口上即可。沒有支座問題。如果不是連梁,那就按圖紙從起點畫到終點位置。暗柱也是墻,所以說以墻或以暗柱為支座都可以。
2009-04-08 10:45:58
答: 1.你的梁是連梁的話,以洞口邊的暗柱起點畫梁,為梁支座。 2.否則,按照圖紙范圍布置,以墻為支座。
2009-04-08 08:22:57
