喬 2009-04-06 21:09:23 | 陜西省 其他專業 | 603查看 8回答
原位標注和屬性的鋼筋信息不一樣,軟件會以哪個為準?
在懸挑梁中,原位標注我輸入了帶彎折的3#鋼筋,而在屬性沒有備注帶彎折3#鋼筋,按平直輸入的,那么軟件會以哪個為準呢, 請指教
(8)
已采納軟件以原位標注為準,如果既有集中標注又有原位標注,軟件會以“原位標注”優先的原則計算的
2009-04-06 21:56:09
在懸挑梁中,原位標注我輸入了帶彎折的3#鋼筋,而在屬性沒有備注帶彎折3#鋼筋,按平直輸入的,那么軟件會以哪個為準呢, 答:軟件是按你輸入的鋼筋計算的。
2009-04-06 21:14:24
在原位標注中,在懸挑端跨中筋輸入3-配筋。在屬性定義時,集中標注輸入3-配筋。
2009-04-06 21:39:50
圖形軟件是按“原位標注”時輸入的帶彎折的3#鋼筋信息進行計算的,而不以屬性編輯中的平直輸入計算。
2009-04-06 21:40:12
當原位標注和集中標注不一樣的時候,按原位標注計算,所以軟件也會按原位標注計算。
2009-04-06 22:14:42
軟件會按原位標注計算的,因為原位標注和鋼筋屬性的標注就相當于,屬性那里輸入的鋼筋信息為集中標注,當集中標注不能夠反應構件的描述時,就得用原位標注了,這樣的話就應該先按原位標注識圖和計取,然后按集中標注進行識圖和計取。
2009-04-06 22:37:56
其實好些東西特別是圖形和鋼筋算量軟件你越研究越有意思
2009-04-06 22:49:36
你在原位標注中有輸入,屬性中沒有輸入,按原位標注計算;若在屬性中輸入,它會按屬性計算。
2009-04-07 07:25:01
如圖,工程是三級抗震,框架結構C32的柱鋼筋默認應該取41D。 可軟件計算不變截面向上錨固的長度取的是38D,這是為什么?問題補充:回1樓,我都是按默認設置的,謝謝你的回復
梁的集中標注中, 沒有下部通長筋的信息, 定義的時候咋辦啊? 原位標注有下部筋的信息 。一共有3跨,但是3個跨的鋼筋信息 都不一樣咋辦??? 幫忙解答下。 謝謝了啊。
CAD導入的梁,怎么就增加了底筋(量的下面鋼筋),并且和集中標注里面梁下排筋不一樣。這事怎么回事?或者怎么調整?問題補充:集中標注沒有說梁底筋,只有原位標注里有!
鋼筋平法圖集中,梁的鋼筋在支座內的錨固長度是按圖集中標注的15d+0.4lae,還是必須根據砼強度按錨固長度計算?這兩個的值是不一樣的,以何為準?有什么依據呢?
