建筑星空 2011-11-08 10:08:08 | 陜西省 其他專業(yè) | 404查看 1回答
鋼筋算量問題
CAD導(dǎo)入的梁,怎么就增加了底筋(量的下面鋼筋),并且和集中標(biāo)注里面梁下排筋不一樣。這事怎么回事?或者怎么調(diào)整?問題補充:集中標(biāo)注沒有說梁底筋,只有原位標(biāo)注里有!
已采納應(yīng)該是集中標(biāo)注和原位標(biāo)注不一致吧,即使是兩個位置都輸入,也是按照原位標(biāo)注計算,因為有的原位標(biāo)注優(yōu)先的原則。
2011-11-08 10:19:34
