a271257940 2011-04-02 09:59:44 | 陜西省 其他專業 | 1023查看 1回答
基礎插筋,圖紙上和軟件默認的(和圖集相同)不一樣,以什么為準?
基礎插筋,圖紙上和軟件默認的不一樣,以什么為準? 基礎高600,有墊層,彎折220,基礎頂標高-1.5m,一層層高3.6m,梁240*600 圖集:基礎插筋長度=600-40+220+(1.5+3.6)/3+搭接? 而圖紙上顯示:基礎插筋角筋長度=600-40+220+500+700 h、b邊長度=600-40+220+500 下面是軟件默認長度!=3300/3+1200+600-40+max(6*d,150);上層露出長度+高差+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折問題補充:上面寫錯了,圖集那一欄后括號(1500+3600)/3 圖集上市那樣吧?不是很確定,記不清了
已采納必須以圖紙為準,與軟件默認值不同時,需要自己修改計算設置。 在工程設置中--計算設置里修改相關節點。
2011-04-02 10:13:12
