劉開花 2009-04-06 17:56:58 | 北京市 其他專業 | 732查看 1回答
我提取了連量表 怎么不能生成連梁構件
我提取了連量表 怎么不能生成連梁構件,
已采納第一步:點擊菜單欄中的“構件”,選擇“連梁表”進入“連梁表定義”窗口; 第二步:點擊“新建梁”按鈕;輸入連梁截面及其鋼筋信息; 第三步:點擊“新建梁層”建立各樓層的連梁; 第四步:點擊“生成構件”按鈕,在彈出的界面中選擇“是”即可生成連梁構件; 第五步:點擊“確定”按鈕退出 畫連梁 通常情況下,連梁是設置在門窗洞口上面,除了采用“畫線”的方式進行繪制外,也可以利用“智能布置”功能快速進行布置,操作步驟為: 第一步,選擇連梁,點擊工具欄中的 按鈕,選擇“墻洞”; 第二步:按鼠標左鍵選擇需要布置連梁的門窗洞口,然后點擊鼠標右鍵“確定”即可。
2009-04-06 18:55:46
