喬 2009-04-06 08:34:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2103查看 9回答
砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件會(huì)怎樣設(shè)置砌體加筋呢?請(qǐng)指點(diǎn)
砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件是不是就自動(dòng)就不給門窗洞口設(shè)置砌體加筋?
(9)
已采納是會(huì)自動(dòng)與洞口扣減的,放心。
2009-04-06 08:41:22
1.砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件是會(huì)自動(dòng)處理加筋的,到門窗洞口自動(dòng)截?cái)? 2.門窗洞口的位置影響砌體加筋的計(jì)算,所以門窗洞口的布置要選擇精確布置---點(diǎn)墻--點(diǎn)軸線上的交點(diǎn)---輸入數(shù)值---回車即可.
2009-04-06 12:15:27
砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件是不是就自動(dòng)就不給門窗洞口設(shè)置砌體加筋? 砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件是自動(dòng)處理門窗洞口設(shè)置砌體加筋。
2009-04-06 08:38:52
砌體加筋遇見門窗洞口時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)整門窗洞口處砌體加筋。參考圖示:
2009-04-06 08:40:34
砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件是不會(huì)自動(dòng)處理門窗洞口設(shè)置砌體加筋,所以要準(zhǔn)確的設(shè)置長度.
2009-04-06 08:41:06
砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件會(huì)怎樣設(shè)置砌體加筋呢?請(qǐng)指點(diǎn) 回答;砌體加筋時(shí),遇見門窗洞口時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)扣減的。如
2009-04-06 08:51:25
軟件是自動(dòng)處理遇門窗洞口處的砌體加筋的。
2009-04-06 08:55:33
軟件默認(rèn)根據(jù)規(guī)范進(jìn)行扣減處理,如圖紙有特殊要求時(shí),必須重新設(shè)置!
2009-04-06 09:31:02
軟件自動(dòng)處理后的效果不錯(cuò)的,實(shí)際上我們?cè)谑┕さ臅r(shí)候也是做這樣的處理的
2009-04-06 09:54:15
砌體加筋,遇見門時(shí),軟件會(huì)扣除門那部分加筋鋼筋嗎?
1.砌體加筋,遇見門時(shí),軟件會(huì)扣除門那部分加筋鋼筋嗎? 2.我把1#加筋插入點(diǎn)平移了一段距離后,那么加筋的長度還是按我設(shè)計(jì)的長度計(jì)算嗎?
砌體加筋,標(biāo)圖和軟件鋼筋提供的不一樣,怎樣修改?
砌體加筋用02G02頁3和4標(biāo)圖,但是鋼筋軟件提供的砌體加筋不是02G02頁3和4標(biāo)圖,那怎樣修改呢?請(qǐng)指點(diǎn)
鋼筋算量里 1.砌體加筋重疊部分自動(dòng)扣減嗎? 2.門窗洞口處的部分自動(dòng)扣減嗎? 3.手算怎么算,有沒有簡便辦法?
