kiko 2014-06-04 08:40:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 4回答
砌體加筋是不是包括了砌體墻與不同材質(zhì)的墻的拉結(jié)筋?
圖紙上要求砌體墻與剪力墻和構(gòu)造柱、框架柱相連接時(shí)都要植筋,軟件上的砌體加筋在自動(dòng)生成砌體加筋時(shí),是不是會(huì)根據(jù)墻和柱的性質(zhì)與材質(zhì)不同,自動(dòng)生成呢?
自動(dòng)生成砌體加筋可以生成構(gòu)造柱和暗柱 框架柱和砌體砌塊墻之間的拉筋
正常剪力墻末端會(huì)有暗柱或者端柱
所以用軟件自動(dòng)生成砌體加筋完全滿足設(shè)計(jì)說明的要求
2014-06-04 08:58:42
砌體加筋不建議采用軟件自動(dòng)生成,通常情況下軟甲自動(dòng)生成重疊部位是不會(huì)扣減的,鋼筋量會(huì)大,建議手動(dòng)繪圖,選擇植筋形式會(huì)自動(dòng)計(jì)算植筋根數(shù)
2014-06-04 09:17:11
這得需要選擇的,你在砌體加筋參數(shù)化圖形中選擇有植筋的節(jié)點(diǎn)就可以了。
2014-06-04 08:56:10
軟件是可以識(shí)別的混凝土柱、剪力墻與其它砌體連接處進(jìn)行布置。
2014-06-04 08:42:52
后砌墻與框架柱的拉結(jié)見圖集 輸入墻體鋼筋的時(shí)候是按拉結(jié)筋還是按砌體加筋
后砌墻與框架柱的拉結(jié)見圖集 輸入墻體鋼筋的時(shí)候是按拉結(jié)筋還是按砌體加筋 后砌墻體與梁板的拉結(jié)見圖集 用不用定義輸入鋼筋
磚混結(jié)構(gòu),砌體墻畫好后,再布置門窗洞口,后再布置砌體墻拉筋,這樣砌體墻的拉筋遇到門窗洞口會(huì)不會(huì)自扣減?應(yīng)該先畫砌體拉筋還是先布置門窗洞口?
設(shè)計(jì)說明剪力墻與填充墻的拉結(jié)按11G329-1第34頁圖2施工,查看圖集,在么去理解此拉結(jié)筋的型號(hào)規(guī)格及長度,圖集沒有具體說明
