喬 2009-04-04 20:32:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 4回答
砌體加筋,標圖和軟件鋼筋提供的不一樣,怎樣修改?
砌體加筋用02G02頁3和4標圖,但是鋼筋軟件提供的砌體加筋不是02G02頁3和4標圖,那怎樣修改呢?請指點
已采納02G02頁3和4標圖?是陜02G02?看不到標圖啊? 鋼筋軟件提供的砌體加筋可根據實際選擇形狀和尺寸。你點開三角箭頭可選擇形狀,一般提供的夠用了。實在不行可選擇類似的進行修改。也可直接在單構件中編輯。
2009-04-05 18:31:47
你可以修改屬性的,包括形式和尺寸
2009-04-04 21:02:16
自己勞動修改屬性。。。。。
2009-04-04 21:10:39
砌體加筋用02G02頁3和4標圖,但是鋼筋軟件提供的砌體加筋不是02G02頁3和4標圖,那怎樣修改呢?請指點 答:砌體加筋軟件設置的長度、鋼筋直徑、伸入柱內的長度都是可以另行修改的,包括間距等都是可以修改的。
2009-04-04 20:36:37
