  • 暗柱箍筋根數出錯
    一字型暗柱箍筋C8@200,柱層高3米,手工算根數應該是15根,為什么廣聯達10.0鋼筋算量計算的根數是30根?
    問題補充:我沒有輸入成C8@100,也沒有輸入成2C8@200,當我把柱里縱向鋼筋由原來的綁扎連接改為電渣壓力焊后,根數就對了??墒蔷褪墙壴枰用芤膊荒芏喑鲆槐秮硌健?/p>
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我也發現了這個問題,已向唐山總部發過圖啦,可它們不給回答。我是這樣改的,首先得確定現場是按哪條加密的,在計算設置下剪力墻設置中暗柱、端柱中有這樣一條暗柱,端柱縱筋搭接范圍箍筋間距一行,默認是min(5*d,100), 這條共有三個先項,如果沒加密,你選擇S,加密你直接輸入100即可或加密的間距。這條軟件是讓修改的。
    2009-04-08 13:56:41
  • 是不是輸成2肢箍了?
    2009-04-05 18:58:21
  • 是不是間距輸錯了,或是加密了,再看看,只要都定義對,是不會出現的
    2009-04-05 19:40:56
  • 你說的情況是的,軟件也沒有錯,是按照規范處理的,暗柱如果是采用搭接連接時,搭接范圍要加密處理,同時在根數設置可能是向上取正加一的模式。如果是焊接連接的話就不加密。
    2009-04-06 07:25:12
  • 請注意一下情況:1、您在軟件中輸入的時候是不是在C8前面輸入了“2”。2、您是不是在首層繪制的暗柱,基礎層的層高多高?軟件在基礎層只計算的插入基礎構件的兩根箍筋,其他基礎層的鋼筋也記入首層,這是符合施工原理的!
    2009-04-05 17:01:57
  • 檢查一下,有兩種可能 1、你誤將間距輸入成了100 2、你在輸入箍筋時誤輸入為2A8@200
    2009-04-05 17:12:09
  • 在選擇截面時一定要看清,圖庫中的鋼筋形式和根數是不是與設計相同。估計你選擇的“一”字型截面暗柱這樣的箍筋是2個,所以計算出來的數量加倍了。
    2009-04-05 17:36:50
  • 你的這個問題解決了嗎
    2017-05-15 15:22:59
主站蜘蛛池模板: 金昌市| 任丘市| 凌海市| 潞城市| 巴彦县| 苍山县| 灵川县| 新沂市| 大宁县| 阿尔山市| 平舆县| 铁岭县| 潮州市| 桂平市| 观塘区| 平湖市| 瑞安市| 当涂县| 南漳县| 定远县| 陆良县| 镇原县| 平舆县| 铁岭市| 新蔡县| 萝北县| 体育| 沅江市| 阳新县| 阜新| 辽宁省| 沙洋县| 油尖旺区| 高雄市| 陆川县| 城步| 呼伦贝尔市| 双牌县| 哈密市| 皮山县| 阳山县|
