guozhiming22 2012-01-05 09:07:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 587查看 4回答
剪力墻墻柱拉筋的問題
03G101圖集中和一般結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖中,在平法表示時(shí),一般都只以集中標(biāo)注的形式提供了縱筋和箍筋的信息,那我就一直困惑,那么拉筋的是否引用箍筋的信息呢(比如GDZ1,縱筋12B18,箍筋A(yù)10@100),還是按照剪力墻墻身的拉筋布置呢?
已采納剪力墻中柱子的拉筋信息完全同柱子的箍筋信息!
2012-01-05 09:08:37
剪力墻箍筋間距和拉筋的間距是一致的
2012-01-05 09:15:55
剪力墻墻柱拉筋一般同墻柱的箍筋,規(guī)格和間距都一樣。但是也有的設(shè)計(jì)圖紙中標(biāo)注箍筋規(guī)格比拉筋規(guī)格大一個(gè)級(jí)別,這個(gè)要看具體圖紙。
2012-01-05 09:38:34
按照剪力墻墻身的拉筋布置;
2012-01-05 09:08:07
