小學生 2021-08-24 15:06:04 | 廣東省 土建 | 535查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104622 被贊: 41592
點擊頂部“垂直運輸和超高增加費”菜單,然后勾選計取。
2021-08-24 15:07:50
米老鼠 鉑金專家
答題: 68169 被贊: 11238
2021-08-24 15:11:45
GCCP5.0 建筑物超高降效增加費問題
請教一下各位老師, 當建筑物超高時可套人工及機械的降效增加費, 但是這應該怎么套? 我套了之后定額出來了,但是沒有錢,(我建筑物的工程量已經輸入了,我還少做了什么嗎?)
建筑超高增加費
學習過程中遇到以下幾個問題,請教一下各位老師:1、廣東定額2010版第1361頁,第1條“突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度,頂層建筑物超過該天面面積1/3時可以計算高度”,這里的“頂層建筑物”是否包含前面的“電梯間、水箱間、女兒墻等”?如果不包含,“頂層建筑物”一般指什么?2、計價軟件中建筑物超高增加費子目、建筑物超高增加費每超過10米子目兩個子目插入后,工程量及單價數據均無法修改,這是怎么回事?另外,塔樓高度是121.3米,每增加10米的話應該是10+10+1.3,工程量應該是3吧。3、第1361頁最后一行第6條中提到的“全部人工費”“全部機械費”,怎樣才能查到?多謝老師指教!謝謝了!
關于抗拔樁的施工工藝與截樁鑿樁頭區別,在線等,急!!!
如圖1,計算鑿樁頭混凝土,一開始我以為是實心,然后我剛剛琢磨了一下,這個的意思是D1部分在鑿樁頭后再與筏板或承臺澆筑的嗎?如果是的話,那么鑿樁頭我算出來的應該是≥800那部分的環形柱體鑿除混凝土工程量對嗎?里面的就沒有所謂的鑿除混凝土[指微膨脹混凝土],另有,如圖2顯示管樁是預應力管樁,那么為什么這個構造做法有是人工鑿出混凝土不是機械截樁呢?不是管樁一般都是用截樁頭嘛,還有,鑿樁頭與截樁頭結算的時候施工過程肯定會出現超灌,那么具體什么范圍以內才能給與計算,比如鑿樁頭正常是不超過50cm,截樁頭是不超過一米?請問依據在哪?
截樁鑿樁頭區別
請問下列如何套定額,廣東的
圖中的細石混凝土樓地面如何套定額?請所有需要套的都套,別只套其中一個其他不套,不套的時候為什么不需要套?麻煩說明一下?謝謝各位老師補充問題:老師您誤會了,我多次問這個問題,主要是例如那個細石混凝土的樓面,施工方施工的過程中,很多時候都是直接細石混凝土直接做到80厚,然后就直接壓光搞定的,所以我問的主要是想了解下,我們套定額的時候,是否跟這個如此,還是根據圖紙的做法來套取定額,再者就是我是個新手,我主要沒有師傅帶,所以很多時候,即使我自己套定額是套對 了,我自己也心里沒有個底,所以就想問老師,整個定額怎么套取,來看看我自己是否是正確的,我心里有底,以后就敢根據我自己的理解來套取定額了。還有其中的您幫我套取的地磚樓面,我昨晚還在糾結,那個塊料面層,怎么套取了一個塊料,水泥砂漿的結合層,我定額也不知道在哪里找,以為就是已經包含了它 的消耗量的,您這么幫我一套取,我看了就很清楚,也心里有底了。感謝老師您的不厭其煩的解答,謝謝補充問題:您看我昨天的問題就知道了,我是已經全部套完了定額,再請問老師您,我這樣套取是否正確的。所以還是謝謝老師
數據更新時間 : 2025-05-16
