紫桐 2017-02-05 11:03:41 | 廣東省 土建 | 1806查看 1回答
建筑超高增加費
學習過程中遇到以下幾個問題,請教一下各位老師:
1、廣東定額2010版第1361頁,第1條“突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度,頂層建筑物超過該天面面積1/3時可以計算高度”,這里的“頂層建筑物”是否包含前面的“電梯間、水箱間、女兒墻等”?如果不包含,“頂層建筑物”一般指什么?
2、計價軟件中建筑物超高增加費子目、建筑物超高增加費每超過10米子目兩個子目插入后,工程量及單價數據均無法修改,這是怎么回事?另外,塔樓高度是121.3米,每增加10米的話應該是10+10+1.3,工程量應該是3吧。
3、第1361頁最后一行第6條中提到的“全部人工費”“全部機械費”,怎樣才能查到?
多謝老師指教!謝謝了!
1、廣東定額2010版第1361頁,第1條“突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度,頂層建筑物超過該天面面積1/3時可以計算高度”,這里的“頂層建筑物”是包含前面的“電梯間、水箱間、女兒墻等”的;
2、計價軟件中建筑物超高增加費子目、建筑物超高增加費每超過10米子目兩個子目插入后,工程量及單價數據均不需要修改哦, 塔樓高度是121.3米,每增加10米的話應該是10+10+1.3,工程量應該是3 。
3、第1361頁最后一行第6條中提到的“全部人工費”“全部機械費”,可以在計價軟件中 查到的。
2017-02-05 14:17:08
