量量 2019-09-28 08:35:55 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 3716查看 3回答
截樁鑿樁頭區別
如圖1,計算鑿樁頭混凝土,一開始我以為是實心,然后我剛剛琢磨了一下,這個的意思是D1部分在鑿樁頭后再與筏板或承臺澆筑的嗎?如果是的話,那么鑿樁頭我算出來的應該是≥800那部分的環形柱體鑿除混凝土工程量對嗎?里面的就沒有所謂的鑿除混凝土[指微膨脹混凝土],另有,如圖2顯示管樁是預應力管樁,那么為什么這個構造做法有是人工鑿出混凝土不是機械截樁呢?不是管樁一般都是用截樁頭嘛,還有,鑿樁頭與截樁頭結算的時候施工過程肯定會出現超灌,那么具體什么范圍以內才能給與計算,比如鑿樁頭正常是不超過50cm,截樁頭是不超過一米?請問依據在哪?
一般灌注樁用鑿樁頭。預制樁用截樁。
2019-09-28 08:36:57
截樁一般指把樁頭從樁身鋸開,再用塔吊吊走,一般樁頭高在50公分之內。
鑿樁頭,是用電鎬把樁頭破開,露出鋼筋用錨固。
2019-09-28 08:43:00
不同樁類型:預制樁是截樁頭,鉆孔灌注樁是鑿樁頭。
2021-12-10 15:35:35
