cewang1 2009-04-05 15:19:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 375查看 7回答
GCL8.0中哪些地方用到虛墻?
None
(7)
已采納虛墻它只是一個輔助構件,是幫助你來更好地完成其他構件的繪制,如進行構件的分割什么的,樓梯或要布房間,而房間沒有圍護性的墻都可以用它來進行圍護,這個靈活使用就好了.
2009-04-05 16:45:18
在沒有維護結構的時候 或者想把墻打斷的時候用虛墻分割
2009-04-06 09:02:49
陽臺、散水挑檐板
2009-04-05 15:21:12
樓梯分隔、坡道、散水、臺階等
2009-04-05 15:23:35
同一房間,裝修做法不同時,就需要用虛墻分割成幾個房間,套用不同的做法。
2009-04-05 15:24:29
設計沒有墻或圍護位置,但計算時需要圍護及分割房間時使用。
2009-04-05 15:24:57
虛墻是一個輔助構件,不算工程量的.主要用來封閉房間的,方便畫圖.比如話散水臺階~~~
2009-04-05 17:43:24
