Daisy 2009-12-08 17:16:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1523查看 2回答
過(guò)梁是否自動(dòng)扣減
在gcl8.0中,比如設(shè)置過(guò)梁為伸入墻中250,高度120,然后用智能布置在門窗上布置好過(guò)梁,那么當(dāng)梁底標(biāo)高與窗頂標(biāo)高之差小于過(guò)梁高度120時(shí),過(guò)梁是否自動(dòng)扣減?還有如果窗一邊是剪力墻,那么過(guò)梁伸入剪力墻的部分軟件是否自動(dòng)扣減?
已采納在gcl8.0中,比如設(shè)置過(guò)梁為伸入墻中250,高度120,然后用智能布置在門窗上布置好過(guò)梁,那么當(dāng)梁底標(biāo)高與窗頂標(biāo)高之差小于過(guò)梁高度120時(shí),過(guò)梁是不會(huì)自動(dòng)扣減的。 如果窗一邊是剪力墻,過(guò)梁伸入剪力墻的部分軟件是自動(dòng)扣減的。
2009-12-09 10:12:38
回答:在gcl8.0中,比如設(shè)置過(guò)梁為伸入墻中250,高度120,然后用智能布置在門窗上布置好過(guò)梁,那么當(dāng)梁底標(biāo)高與窗頂標(biāo)高之差小于過(guò)梁高度120時(shí),過(guò)梁不會(huì)自動(dòng)扣減。各計(jì)算各的工程量
2009-12-08 17:38:30
