抗抗 2013-04-17 11:52:09 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1059查看 2回答
筏板基礎(chǔ)定義
馬蹬筋,拉筋,筏板側(cè)面縱筋,U行構(gòu)造封邊鋼筋 都是指哪個部位的鋼筋 最好用圖舉例
馬蹬筋是撐起板筋的分布筋,其主要作用是支撐在板的上皮和下皮鋼筋間,確保兩皮鋼筋間距符合規(guī)范要求,板筋采用鋼筋馬凳,是要縱橫方向間距600予以支撐。 拉筋是筏板雙層鋼筋,兩層鋼筋之間布置拉筋。 側(cè)面縱筋筋與U型封邊鋼筋是筏板外側(cè)封邊的方式。 封邊分兩種:1、縱筋彎鉤交錯封邊方式。2、U形筋構(gòu)造封邊方式第一種中底部與頂部縱筋彎鉤交錯150后應(yīng)有一根側(cè)面構(gòu)造鋼筋與兩交錯彎鉤綁扎,因此具體情況看設(shè)計規(guī)定的封邊方式。
2013-04-17 12:25:10
筏板基礎(chǔ)馬蹬筋;見圖1 拉筋,筏板側(cè)面縱筋;見圖2 筏板側(cè)面縱筋,U行構(gòu)造封邊鋼筋;見圖3 筏板側(cè)面縱筋有圖2、圖3中兩種情況。
2013-04-17 12:56:32
