yazi 2009-04-03 16:23:31 | 陜西省 其他專業 | 1737查看 8回答
施工現場用水電 ,費用如何結算
施工現場用水電 ,費用如何結算?建設單位接到現場,施工方自行采購水電表。問水、電費應如何結算較合理
(8)
答:施工中的水電費裝表計量,按規定甲方負責三通一平,用多少附多少錢.
2009-04-10 00:34:25
施工現場的水電費已經包括在工程造價中,至于施工單位實際發生的水電費可以交給相關部門,施工單位自行采購水電表要通過校驗
2009-04-03 16:28:27
施工現場用水電 ,費用如何結算?建設單位接到現場,施工方自行采購水電表。問水、電費應如何結算較合理 回答:水電費是按建設單位提供水電源考慮的,施工單位負責水電表、安裝費用及表內數字的水電費。水費按建筑用水,電費是按工業用電計算。不同時,按下列規定執行: 1、建設單位提供電源為民用電,與工業用電相差電費由建設單位負擔。工程由多家企業施工時,其總表由總包單位(無總包的由建設單位)負責,分表由各施工單位負責。 2.施工現場無水、電源,而由施工單位自行取水、發電者,其費用按實際發生計算,但應扣除定額內相應的水電費。 3.現場使用建設單位水、電時,如無條件按上述規定計算,則按定額直接費的1.5%扣除(其中水費占0.6%,電費占0.9%)。
2009-04-03 16:28:28
1、最好裝表,按實際抄表的數進行結處; 2、如果沒有表,可以根據當地的規定,一般是安裝按機械費的一定比例,土建是按直接費的一定比例。這種結算方式,一般是施工單位吃虧。
2009-04-03 16:29:35
施工中的水電費裝表計量,在工程款中扣除
2009-04-03 16:52:16
施工現場用水電 ,費用如何結算?建設單位接到現場,施工方自行采購水電表。問水、電費應如何結算較合理 我認為施工單位可以按定額計取,如水電單價高于定額,可以按實調整;建設單位按表實際計量扣取施工單位的水電費用。這樣比較合理。
2009-04-06 22:50:46
水電費一般是由甲方代付代扣的,他的價格與也可以進行補差,條件是合同有規定,如價格超過5%之類的。
2009-04-03 18:52:13
2009-04-04 20:39:31
