joe28 2009-04-03 11:04:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 517查看 6回答
墻裙底標高起算問題
圖形算量2008里墻裙的底標高設置問題:在計算設置里如第1張圖,為室外地坪算起。而第2張是在繪圖界面屬性編輯框里,可供選擇的有墻底標高、層底標高等。請問這兩處在匯總計算時有關系嗎?問題補充:第1幅圖里的計算設置毫無作用,第2幅圖里的起點底標高和終點底標高又一定要輸入,“首層從室外地坪算起”到底從哪里體現,編碼又沒有,我一直指的是外墻裙,請各位指教!
(6)
在室外地坪算起--外墻裙 室內墻底標高算起--內墻裙
2009-04-03 11:13:10
第一張圖是軟件的計算規則 第二張圖是繪圖的位置, 有時墻的底標高與層底標高是不一致的,例如跨層的外墻(廠房中常見),
2009-04-03 11:14:36
1、第一張圖是整個工程的共性設置; 2、第二張圖是對單個構件屬性的個性設置; 3、第二張圖要高于第一張圖,也就是說:如果在繪圖界面的屬性設置中進行了修改,要此處為準。
2009-04-03 11:16:09
圖形算量2008里墻裙的底標高設置問題:在計算設置里如第1張圖,為室外地坪算起。而第2張是在繪圖界面屬性編輯框里,可供選擇的有墻底標高、層底標高等。請問這兩處在匯總計算時有關系嗎? 答:第1張圖是室外墻裙,在屬性中就不要填墻底標高和層底標高。第2張圖是室內墻裙,如你的墻裙是從室內地標高起做墻裙就不需要填數據。
2009-04-03 11:16:54
軟件在此處可以說,有點小的錯誤,所畫的墻裙在立體上顯示好像不正確,但工程量的計算是沒有錯的,我上傳的兩個圖片,第一個是修改了墻裙的底標高,第二個是沒有修改墻裙的底標高,計算結果完全一樣,你看看
2009-04-03 11:46:16
圖形算量2008里墻裙的底標高設置問題:在計算設置里如第1張圖,為室外地坪算起。而第2張是在繪圖界面屬性編輯框里,可供選擇的有墻底標高、層底標高等。請問這兩處在匯總計算時有關系嗎? 回答;從室外地坪算起指室外墻裙即建筑物外四周墻裙,從室內墻底標高算起指室內墻裙即房間里墻裙。
2009-04-03 12:55:04
