joe28 2009-03-30 23:59:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2260查看 6回答
圖形算量墻裙設(shè)置問(wèn)題
圖形算量2008里墻裙的底標(biāo)高設(shè)置問(wèn)題:在計(jì)算設(shè)置里如第1張圖,為室外地坪算起。而第二張是在繪圖界面屬性編輯框里,可供選擇的有墻底標(biāo)高、層底標(biāo)高等。兩張圖之間的底標(biāo)高設(shè)置,哪一個(gè)為準(zhǔn),本人曾嘗試過(guò)在屬性編輯器里設(shè)置為墻底標(biāo)高,在計(jì)算設(shè)置里選擇如圖的第1項(xiàng),然后在外墻面上布置了墻裙,也能計(jì)算出結(jié)果,但顯然計(jì)算設(shè)置里的選項(xiàng)就不起作用了,因?yàn)槠鋲θ沟牡讟?biāo)高是按墻底標(biāo)高計(jì)算而非計(jì)算設(shè)置里的按室外地坪算起,計(jì)算設(shè)置里的墻裙底標(biāo)高選項(xiàng)形同虛設(shè)。我把墻裙布在首層獨(dú)立柱上,結(jié)果在匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息,說(shuō)“中間量扣貼墻面積計(jì)算錯(cuò)誤”,雙擊信息,指向是獨(dú)立柱上的墻裙。以上問(wèn)題,請(qǐng)各位指教!問(wèn)題補(bǔ)充:第二張圖上傳錯(cuò)了,應(yīng)為計(jì)算設(shè)置里墻裙裝修標(biāo)簽下的選項(xiàng)。
(6)
軟件中墻裙已經(jīng)設(shè)置好了
2009-03-31 10:57:34
墻裙高度是指相對(duì)所在樓層地面的高度,如果有就在其屬性定義里設(shè)置,如果沒(méi)有就在其屬性定義里輸入0
2009-03-31 09:45:23
標(biāo)高有問(wèn)題,你把圖紙標(biāo)高好好看一下
2009-03-31 00:28:52
我認(rèn)為內(nèi)墻裙的底標(biāo)高和頂標(biāo)高直接設(shè)置(第1層)為0.0米和0.9米,墻裙高度設(shè)置為900mm,在單墻面裝飾里面設(shè)置外墻面的墻裙時(shí),同樣按照施工圖的尺寸設(shè)置墻裙標(biāo)高的具體標(biāo)高(假如)底-0.45米和頂0.75米,外墻裙高度為1200mm.試試看看計(jì)算時(shí)有沒(méi)有錯(cuò)誤?我認(rèn)為世上的任何東西都不是100%的正確的,所以在廣聯(lián)達(dá)軟件里面也要自己探討和摸索一些正確的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)果.
2009-03-31 06:02:46
圖形算量2008里墻裙的底標(biāo)高設(shè)置問(wèn)題:在計(jì)算設(shè)置里如第1張圖,為室外地坪算起。而第二張是在繪圖界面屬性編輯框里,可供選擇的有墻底標(biāo)高、層底標(biāo)高等。兩張圖之間的底標(biāo)高設(shè)置,哪一個(gè)為準(zhǔn),本人曾嘗試過(guò)在屬性編輯器里設(shè)置為墻底標(biāo)高,在計(jì)算設(shè)置里選擇如圖的第1項(xiàng),然后在外墻面上布置了墻裙,也能計(jì)算出結(jié)果,但顯然計(jì)算設(shè)置里的選項(xiàng)就不起作用了,因?yàn)槠鋲θ沟牡讟?biāo)高是按墻底標(biāo)高計(jì)算而非計(jì)算設(shè)置里的按室外地坪算起,計(jì)算設(shè)置里的墻裙底標(biāo)高選項(xiàng)形同虛設(shè)。我把墻裙布在首層獨(dú)立柱上,結(jié)果在匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息,說(shuō)“中間量扣貼墻面積計(jì)算錯(cuò)誤”,雙擊信息,指向是獨(dú)立柱上的墻裙。以上問(wèn)題,請(qǐng)各位指教! 回答;需要計(jì)算墻裙時(shí)設(shè)置高度,不需計(jì)算時(shí)設(shè)為0,軟件中設(shè)置好墻裙高后,輸入定額子目后,都會(huì)計(jì)算墻裙面積,不需計(jì)算時(shí)高度設(shè)為0即可。
2009-03-31 08:27:48
如果為外墻裙軟件計(jì)算設(shè)置默認(rèn)為首層從室外地平算起非首層均從樓層底標(biāo)高算起,內(nèi)墻裙從地面或踢腳算起.
2009-04-03 10:31:47
