hdrenshengli 2009-04-03 07:26:14 | 山東省 其他專業 | 676查看 7回答
如下圖,鋼筋10.0中基礎伐板如何布置
鋼筋10.0,剪力墻基礎插筋在滿堂基礎加厚,滿堂基礎的下皮配筋伸到加厚Lae,上皮鋼筋伸到基礎邊部并下彎,這樣在鋼筋中如何布置?問題補充:地下工程,120*45m,伐板基礎四周都是這樣的加深部位,對于基礎的布置,大家有什么高招?懇請指點迷津。
(7)
已采納這只能在【單構件輸入】中補充輸入加厚增加的部分,墻中插筋處理家常的彎折需要在計算后編輯鋼筋計算式,再鎖定構件,有點麻煩,忘記鎖定還保存不住編輯信息,所以在單構件輸入中處理一下是比較簡單的方法。 不升到基礎邊的鋼筋不用做處理,軟件自動計算彎折。 筏板布置到不加厚的邊沿,周圈加厚的筏板單獨定義,單獨布置。 不是,是水平伸出去的鋼筋在單構件輸入中增加,其他的不用動,按筏板厚度布置筏板,墻布置上去就可以了。 軟件是咱們使用的工具,咱們自己去指揮他為咱服務,想辦法讓結果達到咱們想要的結果就是目的。 哦,是這樣的,你將筏板的厚度分別定義布置,有幾個厚度就定義幾個,按照圖紙上的位置布置到圖中就沒有問題。
2009-04-03 07:32:57
鋼筋10.0,剪力墻基礎插筋在滿堂基礎加厚,滿堂基礎的下皮配筋伸到加厚Lae,上皮鋼筋伸到基礎邊部并下彎,這樣在鋼筋中如何布置? 回答;此部分可以在匯總計算后,在編輯鋼筋中修改鋼筋長度,然后鎖定構件即可,或者按照不同厚度分別設置筏板。
2009-04-03 07:53:51
單構件里比較方便
2009-04-03 08:01:15
鋼筋10.0,剪力墻基礎插筋在滿堂基礎加厚,滿堂基礎的下皮配筋伸到加厚Lae,上皮鋼筋伸到基礎邊部并下彎,這樣在鋼筋中如何布置? 可以用兩種筏基來處理,
2009-04-03 08:06:44
這樣的問題就是在布置伐板的時候就分開來布加厚部分最接近和最簡單了
2009-04-03 08:13:26
用單構件的方式
2009-04-03 08:22:15
這實際上就是條基與滿基的結合處理;
2009-04-03 08:22:40
