一縷晨光 2010-08-13 19:02:09 | 山東省 其他專業 | 1938查看 4回答
鋼筋10.0中:滿堂筏板基礎電梯基坑如何處理?
一般情況下電梯基坑與集水坑結構形式不一樣,電梯基坑的底板及坑壁與筏板基礎厚度、鋼筋均不同。如果電梯基坑處不布置筏板,在布置筏板鋼筋時提示鋼筋必須在板內布置。請問該如何處理?
已采納尊敬的用戶你再繪制筏板的時候可以先同一繪制,然后再在有集水坑的地方分割筏板。然后再布置鋼筋。但是10.0是不行的,你只能單構件輸入。建議您升級最新版本。
2010-08-16 08:58:59
你可以畫上筏板,然后用分割的方法把筏板分割開,然后把筏板可以刪掉,在用筏板畫電梯的基坑底板,然后用用筏板變截面使兩塊板連接起來就可以了,這樣布置筏板的鋼筋就不會有影響了
2010-08-13 19:18:58
電梯基坑最好是在單構件輸入中輸入計算。
2010-08-13 19:10:17
鋼筋10.0中:滿堂筏板基礎電梯基坑如何處理? 一般情況下電梯基坑與集水坑結構形式不一樣,電梯基坑的底板及坑壁與筏板基礎厚度、鋼筋均不同。如果電梯基坑處不布置筏板,在布置筏板鋼筋時提示鋼筋必須在板內布置。請問該如何處理? 這種情況你還是把“滿堂筏板基礎電梯基坑”中的配筋在“單構件”中輸入計算是最好的方法了。
2010-08-14 05:50:07
