點點 2009-04-02 20:58:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1061查看 4回答
在廣聯達GCL V8.0中,如何計算窗臺面處的抹灰?
請問: 1.在廣聯達GCL V8.0中,如何計算窗臺面處的抹灰? 2.剪力墻邊的異形GDZ是什么柱?輸入名稱后軟件自動默認為構造柱。它的砼標號應該跟著剪力墻走,還是跟構造柱走? 3.基礎土方回填在軟件中怎么算? 4.基礎的外防水應該怎么算? 5.CTL應該算為基礎梁還是條形基礎?CTL1寬 900 高700;CTL2寬400 高700。 6.類似滿基的CT套定額是應該套承臺還是滿基?(配筋與滿基相同) 7.幕墻現在大概多少錢一平米? 請詳細點,謝謝!
已采納請問: 1.在廣聯達GCL V8.0中,如何計算窗臺面處的抹灰? 答:窗臺面處的抹灰在套價中按代碼處理較簡單又怏 2.剪力墻邊的異形GDZ是什么柱?輸入名稱后軟件自動默認為構造柱。它的砼標號應該跟著剪力墻走,還是跟構造柱走? 答:剪力墻邊的異形GDZ是構造邊緣端柱.它的砼標號應該跟著剪力墻走.因為它都屬于暗柱或者暗梁砼都要并入剪力墻中. 3.基礎土方回填在軟件中怎么算? 答:基礎土方回填在圖形軟件中的報表中樓層劃分中有,但是必須畫了土方開挖. 4.基礎的外防水應該怎么算? 答:基礎的外防水應該在報表中樓層劃分中也有,但是它可能少的,因為防水要計算到時基礎處,你還的用代碼處理一下高度. 5.CTL應該算為基礎梁還是條形基礎?CTL1寬 900 高700;CTL2寬400 高700。 答:CTL應該算為承臺梁瓦,一般承臺梁下是有樁基的,是不是,這要看設計的. 6.類似滿基的CT套定額是應該套承臺還是滿基?(配筋與滿基相同) 答:類似滿基的CT套定額還是滿基比較合適 ,請問這個CT基礎是不是和滿基一樣完全布了,如果是就套滿基否則套用承臺子目合適. 7.幕墻現在大概多少錢一平米? 答:幕墻現在大概多少錢一平米?看什么材質呢?一般的玻璃幕墻鋁合金隱框市場價500-600元/M2
2009-04-03 10:52:02
1.抹灰計算規則:外墻抹灰面積,按設計外墻抹灰的垂直投影面積以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻面工程量內計算。 外墻裙抹灰面積按其長度乘高度計算(扣除或不扣除內容同外墻抹灰)。 其他抹灰:展開寬度在300mm以內者,按延長米計算,展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸的展開面積計算。 欄板、欄桿(包括立柱、扶手或壓項等)設計抹灰做法相同時,抹灰按垂直投影面積以平方米計算。設計抹灰做法不同時,按其他抹灰規定計算。 2.剪力墻邊的柱是異形柱,它的砼標號應該跟著剪力墻。 3.基礎土方回填在軟件中用單構件輸入。 4.基礎的外防水你可以參考一下磚基礎立方量/墻厚*2,就得出面積。 5.CTL應該算為基礎梁。 6.類似滿基的CT套定額是應該套承臺。 7.幕墻現在大概900-1100元/平方米。
2009-04-02 21:10:26
1.在該窗的屬性編輯里套做法,工程量代碼用窗寬度代碼*窗臺面積 2.剪力墻邊的異形GDZ是構造柱,它的砼標號應該跟著構造柱走 3.基礎土方回填在軟件中的單構件中直接套做法,用基礎挖土方體積代碼-基礎體積代碼 4.基礎的外防水應該用該基礎的體積長度代碼*防水寬度 5.CTL應該算為條形基礎 6.類似滿基的CT套定額是應該套滿基(配筋與滿基相同) 7.幕墻現在大概800~1200元/平米
2009-04-02 21:12:58
1.在廣聯達GCL V8.0中,計算窗臺面處的抹灰可以利用“洞口寬度”代碼乘以窗臺面抹灰展開寬度得出。 2.剪力墻邊的異形GDZ是異形端柱,它的砼標號應該同剪力墻。 3.基礎土方回填應該在表格輸入中直接利用“回填土體積”代碼得到。 4.基礎的外防水應該應該利用表格輸入中的“建筑外周長”代碼乘以防水層高度得出。 5.CTL應該按基礎梁計算。 6.類似滿基的CT套定額時應該套承臺定額子目,但計算鋼筋時建議按滿基定義并計算(原因:利用滿基的可以計算雙層鋼筋功能)。 7.幕墻價格:明框玻璃幕墻520~650元/m2; 半隱框玻璃幕墻595~750元/m2; 全隱框玻璃幕墻610~900元/m2; 全玻璃幕墻(掛式)985元/m2; 全玻璃幕墻(點支立柱式)1060元/m2; 全玻璃幕墻(點支拉索式)1350元/m2。
2009-04-02 21:35:20
3個暖洞和門在一個墻上用廣聯達圖形算量GCL V8.0中怎么畫
圖中 M-2 1500*2200 暖洞13 1100*400 洞底距樓地面3600 暖洞14 600*400 洞底距樓地面3600 暖洞15 1100*250(W*H)洞底距樓地面3750
一面墻中,有框架柱,構造柱,梁,框架柱、構造柱、梁的裝飾與砌體墻面不同,在設置裝飾面的時候應如何設置?如圖: 墻在柱子處是斷開的。梁被墻覆蓋了5cm,計算時根本沒有梁側抹灰這一項
