  • 框架柱的拉筋在哪兒設(shè)置?
    框架柱的拉筋在哪兒設(shè)Z置?在其他箍筋里嗎?拉筋長度要減去保護(hù)層嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你選擇箍筋支數(shù)的時候直接將拉筋數(shù)在內(nèi),在左圖已經(jīng) 顯示出來了,就不需要再定義,如果沒在箍筋內(nèi),可在其他箍筋中輸入,需要減保護(hù)層
    2009-03-07 10:44:06
  • 在屬性定義窗口的其他箍筋那一項里輸入啦.
    2009-03-07 07:45:08
  • 拉筋就是其他箍筋里面設(shè)計。選擇箍筋類型2 就是拉筋了
    2009-03-06 20:47:15
  • 在其它箍筋中設(shè)置,長度要扣減保護(hù)層的。
    2009-03-06 15:57:37
  • 可用3*3、5*5這樣輸,也可以在其他箍筋里面輸,要扣掉保護(hù)層
    2009-03-06 15:58:34
  • 在其他箍筋里設(shè)置,可以選第二種類型的,長度要減掉保護(hù)層
    2009-03-06 16:06:44
  • 框架柱的拉筋一般是在箍筋肢數(shù)在有奇數(shù)的情況下才有的;也有中間箍筋不用矩形箍,而用2個拉筋代替的做法。 如果是前一種情況,直接按箍筋肢數(shù)輸入就可以了,拉筋已經(jīng)包含在箍筋里了; 如果是后一種情況,就需要在其他箍筋里輸,方法樓上的說法已經(jīng)很詳細(xì)了。
    2009-03-06 16:18:09
主站蜘蛛池模板: 武陟县| 敦化市| 太仓市| 于田县| 阜新| 商洛市| 池州市| 左贡县| 漳浦县| 平谷区| 余干县| 宁津县| 谢通门县| 郎溪县| 临澧县| 巴南区| 吉木乃县| 石狮市| 平阳县| 政和县| 武冈市| 长白| 囊谦县| 房产| 虎林市| 浠水县| 前郭尔| 廊坊市| 额尔古纳市| 黄大仙区| 遂昌县| 肥西县| 喀喇沁旗| 龙泉市| 宣武区| 库伦旗| 静乐县| 新巴尔虎右旗| 夏河县| 微博| 开阳县|
