不吃草莓o 2021-08-17 21:36:46 | 重慶市 土建 | 571查看 1回答
請問連梁的側面鋼筋改如何原位標注呢
請問連梁的原位標注側面鋼筋,改如何設置呢?連梁的平法表格填了側面鋼筋信息后就會變成集中標注的信息了
1.集中標注也沒事
2021-08-17 21:39:37
請問一下梁的此處原位標注打了括號是不是此時的BG代表的是板的標高基礎上加0.05?有沒有這個說法,如果有這個說法,麻煩說一下出處。
有些梁腹板高度已大于圖紙設計說明要求,但集中標注或原位標注都找不到側面鋼筋信息時怎么辦?
有些梁腹板高度已大于圖紙設計說明要求,但集中標注或原位標注都找不到側面鋼筋信息,這時候還要輸入側面鋼筋信息嗎?鋼筋信息哪里找?補充問題: 補充問題: 補充問題:
如圖,識別原味標注時,支座右側有原位標注,左側應該和右側一致,但是軟件一般的單構件識別都只能讀取一側,而不能自動在兩側都識別上,除了手動點選添加外,還有什么其他方法可以加快識別的速度嗎
在識別梁的集中標注時,出現一個梁寬如200*550(-0.05)的原位標注如何在軟件中修改呢
這個梁寬的原位標注,是表示整垮梁都是這個梁寬信息,還是只是這一段?如果只是這一段的話,這個距離如何確定?補充問題:是表示這一跨的梁寬嗎?還是只是端頭這一段
