136****9363 2018-07-18 16:20:14 | 重慶市 土建 | 2838查看 1回答
在識別梁的集中標注時,出現一個梁寬如200*550(-0.05)的原位標注如何在軟件中修改呢
這個梁寬的原位標注,是表示整垮梁都是這個梁寬信息,還是只是這一段?如果只是這一段的話,這個距離如何確定?
補充問題:是表示這一跨的梁寬嗎?還是只是端頭這一段
已采納答:原位標注,標高中修改。
2018-07-18 16:26:28
在提取梁的集中標注時,連帶這原位標注也提取了,但是集中標注和原位標注并不是一個圖層啊?
按照顏色提取,但是集中標注和原位標注顏色相同補充問題:一起提取之后,點選識別集中標注的時候識別不了原位標注,然后在點選識別原位標注的時候,只有手動輸入了,不能識別了
點選識別原位標注時,有一跨梁中,只有一段范圍中的箍筋信息是A8-100,集中標注是A8-100/200,點選的時候,提示鋼筋輸入格式錯誤,鋼筋直徑8@100(2非法。。怎么解決,是什么原因呢
如圖中KL6梁凈長是5.7m,集中標注中已經注明了箍筋的信息是C8@100/200(2),原位上C8@100(2)【1200】在填寫到梁平法表格的箍筋信息時,會顯示超出范圍,如何解決呢?
