無(wú)霜 2017-09-03 13:13:45 | 重慶市 土建 | 1108查看 4回答
有些梁腹板高度已大于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明要求,但集中標(biāo)注或原位標(biāo)注都找不到側(cè)面鋼筋信息時(shí)怎么辦?
有些梁腹板高度已大于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明要求,但集中標(biāo)注或原位標(biāo)注都找不到側(cè)面鋼筋信息,這時(shí)候還要輸入側(cè)面鋼筋信息嗎?鋼筋信息哪里找?
補(bǔ)充問題:
補(bǔ)充問題:
補(bǔ)充問題:
你好:這種情況一般不需要設(shè)置。
2017-09-03 13:28:19
你好,看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明里有沒有,若是沒有,暫按直徑12mm間距小于等于200設(shè)置,或是和設(shè)計(jì)單位協(xié)商提出問題,
2017-09-03 13:35:01
有些梁腹板高度已大于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明要求,但集中標(biāo)注或原位標(biāo)注都找不到側(cè)面鋼筋信息,這時(shí)候還要輸入側(cè)面鋼筋信息嗎?鋼筋信息哪里找?這種情況時(shí),可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員來(lái)處理.
2017-09-03 14:34:28
問設(shè)計(jì)人員吧,這個(gè)必須有,否則會(huì)引起梁側(cè)面的收縮裂縫
2017-09-03 15:02:12
