秋風(fēng) 2009-04-02 11:21:51 | 廣東省 其他專業(yè) | 2868查看 2回答
在軟件已生成的報(bào)表里怎樣更改工程名稱?
在新建工程預(yù)算書時(shí),忘了輸入工程名稱。在編好預(yù)算書時(shí),怎樣在報(bào)表里更改工程名稱?
已采納在工程概況里去改,里面有個(gè)工程信息,在那里面輸入工程名稱就可以了
2009-04-02 11:27:41
如果用3.0時(shí),界面左側(cè)有一個(gè)工程概況,點(diǎn)開后分別在工程信息和預(yù)算信息中填如工程名稱即可;如果用4.0,就點(diǎn)開工程概況,在工程信息中填入工程名稱。
2009-04-02 11:58:23
