dist1980 2008-06-10 10:31:14 | 廣東省 其他專業 | 7255查看 7回答
請問廣聯達中怎樣修改預算的編制日期呀???? 怎
請問廣聯達中怎樣修改預算的編制日期呀???? 怎么我在工程概況中修改編制日期后,報表里面卻沒有改動? 謝謝!急急
(7)
已采納先關閉廣聯達,把電腦的日期修改到你要的日期,再打開廣聯達,打印等等完成后,將電腦日期改回來即可。
2008-06-10 10:34:41
你可以直接用“報表編輯”功能來修改呀
2008-06-10 10:33:54
你可以把計算機的時間調到你需要的時間上,打印時必須重新啟動計算軟件..
2008-06-10 10:37:18
是的你只要將計算機的時間修改過來就可以了
2008-06-10 11:10:25
從工程設置里的工程信息修改編制日期就可以了!改過以后報表就自動修改編制日期了!
2008-06-10 11:13:42
你直接到報表里點封面點右鍵就可以隨便改呀?
2008-06-10 14:48:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
