29****@qq.com 2009-04-02 11:00:44 | 山西省 其他專業 | 549查看 3回答
請問地下工程垂直運輸 是否包括筏板上防水保護層40厚的細石混凝土?
問題補充:是在筏板下,不是筏板上
已采納我認為應該包括的, 你看看定額的說明:1.地下工程垂直運輸,系指自設計室外地坪至槽底的深度超過3m,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。 計算規則是:.地下工程垂直運輸工程量按設計室外地坪至基底埋深超過3m的全部混凝土(包括墊層)的體積,以立方米為單位計算。
2009-04-02 11:11:28
應該包含的,你可以參考當地的規則
2009-04-02 11:14:55
垂直運輸是措施費,它是綜合取定,應該包括。
2009-04-02 11:58:59
