  • 地下工程垂直運輸
    山西定額規定:地下工程垂直運輸指自設計室外地坪至槽底深度超過3米,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。 我的工程大開挖槽底-6.3米,(回填1米鋼渣,1.5米灰土)筏板墊層底-3.8米,室內外高差-1.4米,能否計算地下工程垂直運輸? 筏板肯定不能計算建筑面積,關鍵是如何理解槽底;是筏板底還是大開挖底?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    槽底應該是大開挖底,筏板底應該是基礎底,所以應該計算地下工程垂直運輸
    2009-07-23 08:05:46
  • 槽底是大開挖的坑底。 筏板底是筏板基礎底的標高。
    2009-07-23 08:08:30
  • 應該計算垂直運輸。
    2009-07-23 08:09:53
  • 可以計算地下工程垂直運輸,槽底是指大開挖土方底.
    2009-07-23 08:33:24
  • 整個要看你的室外地坪 所以是不是你的這個室外地坪到基底的高度是不大于3米的所有不計算垂運費 因為地上的垂運費是從室外地坪開始的呀
    2009-07-23 09:18:40
  • 山西定額規定:地下工程垂直運輸指自設計室外地坪至槽底深度超過3米,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。 我的工程大開挖槽底-6.3米,(回填1米鋼渣,1.5米灰土)筏板墊層底-3.8米,室內外高差-1.4米,能否計算地下工程垂直運輸? 筏板肯定不能計算建筑面積,關鍵是如何理解槽底;是筏板底還是大開挖底? 答:我的理解是地下工程垂直運輸指自設計室外地坪至槽底深度超過3米,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。在你這個工程里,槽底是-6.3米,筏板墊層底-3.8米,減去室外地坪-1.4后,等于2.4,在你施工筏板時,槽底以成長為-3.8米,所以不能計算,你看理解的對不對.
    2009-07-23 09:27:51
主站蜘蛛池模板: 博湖县| 克拉玛依市| 伊通| 大连市| 城口县| 始兴县| 博野县| 萍乡市| 临湘市| 敦煌市| 孝义市| 灵寿县| 抚宁县| 家居| 井陉县| 延边| 都匀市| 工布江达县| 安吉县| 鄂托克前旗| 台中市| 海淀区| 城口县| 射阳县| 宜章县| 东莞市| 乐陵市| 长丰县| 满城县| 江川县| 广汉市| 古丈县| 威海市| 化德县| 呼图壁县| 伊吾县| 通海县| 勃利县| 托里县| 绵阳市| 女性|
