青春年華 2011-09-18 19:39:20 | 山西省 其他專業(yè) | 1155查看 2回答
請(qǐng)問山西2000定額中地下垂直運(yùn)輸
請(qǐng)問山西2000定額中地下垂直運(yùn)輸說明中寫道地下垂直運(yùn)輸工程量是地下不能計(jì)算建筑面積的部分,而計(jì)算規(guī)則中寫是地下部分全部砼工程量。那么到底怎么算呢?問題補(bǔ)充: 即:說 明 1.地下工程垂直運(yùn)輸,系指自設(shè)計(jì)室外地坪至槽底的深度超過3米,而按規(guī)定又不能計(jì)算建筑面積的混凝土工程。 工程量計(jì)算規(guī)則 4.地下工程垂直運(yùn)輸工程量按設(shè)計(jì)室外地坪至槽底深度超過3米的全部混凝土(包括墊層)的體積,以立方米為單位計(jì)算;
已采納就是計(jì)算地下工程混凝土的工程量,然后套取需要的地下運(yùn)輸子目的。 分開計(jì)算啊,地下垂直運(yùn)輸是有深度要求的,你認(rèn)真看看。 是這樣的、
2011-09-18 19:42:18
能計(jì)算建筑面積的是地下室部分,那一部分就算垂直運(yùn)輸費(fèi)按建筑平米算
2011-09-20 17:35:25
