287674955 2021-08-16 09:42:58 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 694查看 3回答
圈梁
請(qǐng)問圖一該處的圈梁怎么畫,我畫出來是這樣,
用異形挑檐定義畫圖就會(huì)自動(dòng)割角閉合了。
2021-08-16 09:45:19
用挑檐可以自動(dòng)閉合
2021-08-16 09:44:25
閉合就好
2021-08-16 09:44:31
這個(gè)圈梁怎么布置。圖三是圖紙說明,圖一是僅只有砌體墻。圖二布置圈梁高度為層底+0.3,是不是門這個(gè)地方不可布置圈梁。我的圈梁標(biāo)高有設(shè)置錯(cuò)誤嗎
說明說要做圈梁,那是不是這樣,只要是砌體墻的就要布置圈梁,還有一個(gè)問題,圈梁的寬是200,但是砌體墻有100厚的,這樣是可以的嗎,圈梁的寬比墻厚
門洞標(biāo)高不同,這樣設(shè)置圈梁過梁合理嗎?圈梁可以斷開布置嗎?按不同門洞標(biāo)高設(shè)置?
這句話怎么理解呢,就是在砌體墻上面設(shè)圈梁,但是有些砌體墻是斷開的,沒連接,是不是圈梁跟著砌體墻走,哪部分有砌體墻才有圈梁
