。。。. 2019-08-22 09:35:44 | 廣東省 土建 | 464查看 3回答
圈梁
這句話怎么理解呢,就是在砌體墻上面設圈梁,但是有些砌體墻是斷開的,沒連接,是不是圈梁跟著砌體墻走,哪部分有砌體墻才有圈梁
是的,有砌體墻才有圈梁。
2019-08-22 09:37:18
應是有砌體才有,但具體應按圖紙相應要求或其它說明(如有些會圈梁作為過梁),建議查看確定
2019-08-22 09:38:33
就是你的設計圖紙的“辦公區域”有填充墻的地方,在層高+2.4米的地方設置這道圈梁。
2019-08-22 09:55:24
