。。。. 2019-08-22 09:54:27 | 廣東省 土建 | 903查看 3回答
說明說要做圈梁,那是不是這樣,只要是砌體墻的就要布置圈梁,還有一個問題,圈梁的寬是200,但是砌體墻有100厚的,這樣是可以的嗎,圈梁的寬比墻厚
ycsh
答題: 173 被贊: 54
圈梁與墻厚應該一致的
2019-08-22 09:55:58
努力妍 專家
答題: 186 被贊: 76
有砌體墻就布置圈梁,這個叫水平系梁,寬度按墻寬來布置
2019-08-22 09:56:51
隨風 專家
答題: 8018 被贊: 1639
圈梁寬度隨墻厚變化
2019-08-22 09:56:55
圈梁
門洞標高不同,這樣設置圈梁過梁合理嗎?圈梁可以斷開布置嗎?按不同門洞標高設置?
這句話怎么理解呢,就是在砌體墻上面設圈梁,但是有些砌體墻是斷開的,沒連接,是不是圈梁跟著砌體墻走,哪部分有砌體墻才有圈梁
為什么我在廣聯達里生成圈梁,同樣的墻有些有圈梁有些沒有圈梁的?圖紙上說明在高度大于2.8m,墻厚≥90mm在半高處設置圈梁。這個墻的墻厚是100mm。2022-02-25 09:31:19 補充而且我也手動布置上去,也是不行
這是只設置圈梁?不設置過梁的意思嗎
砌體墻上的圈梁、過梁是否需要計算底部模板?
數據更新時間 : 2025-05-18
