王工 2009-04-01 14:57:44 | 遼寧省 其他專業 | 387查看 9回答
上部通長筋
(搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離)還是(錨固+凈長+錨固)
(9)
已采納上部通長筋應該是:錨固+凈長+錨固
2009-04-01 15:02:23
(搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離)還是(錨固+凈長+錨固) 回答:上部貫通筋(上通長筋)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 也就是你說的(錨固+凈長+錨固)
2009-04-01 15:03:04
后者:是(錨固+凈長+錨固)
2009-04-01 15:03:25
上部通常筋如果是幾跨是同一種型號的鋼筋 可以連續布置 不用在支座處斷開的 如果不是同一種型號采用你的后者說法(錨固+凈長+錨固)
2009-04-01 15:10:01
嚴格來講應該是:錨固+凈長+錨固+搭接長度*搭接數量 吧
2009-04-01 15:10:02
上部通長筋,這兩種公式都要以有用的。 1、(搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離):是上部鋼筋與支座處的鋼筋的直徑是不一樣的時候用; 2、(錨固+凈長+錨固):這個是上部鋼筋和支座處的鋼筋直徑是一樣的時候用。
2009-04-01 15:10:22
上部通常筋如果是幾跨是同一種型號的鋼筋 可以連續布置 不用在支座處斷開的即:端支座錨固+N跨凈長+中間(N-2)個支座寬+端支座錨固 如果不是同一種型號采用你的后者說法(錨固+相同型號凈長+錨固)
2009-04-01 20:05:05
上部通長筋是=錨固+凈長+錨固+(搭接長度)
2009-04-02 13:00:38
2000定額里應該是“錨固+凈長+錨固”,2005定額是“錨固+凈長+錨固+搭接”。
2009-04-04 17:30:52
