小學生 2021-08-13 16:34:46 | 廣東省 土建 | 1032查看 3回答
請教一下,為什么是這個樁頂預埋鋼板的平方是0.095,它直徑不是400的嘛,謝謝
樁徑D=400mm
壁厚為t=95mm.
計算公式:3.1415926*0.095*0.095*23.55
是內(nèi)空D1-20=d。400-95-95=210;210-20=190;190/2=95mm。
2021-08-13 16:40:46
你好:鋼板面積=(400-95*2)*(400-95*2)*3.14/4=
2021-08-13 16:37:04
錯誤。
95mm是管樁的壁厚
2021-08-13 16:37:42
1、直徑不大于1600的樁和長徑比不大于35的樁是不是都不用安裝聲測管;2、我的樁長是40m,聲測管得長度是不是也是40米,還是說要加上鋼筋籠的伸出樁頂?shù)拈L度,麻煩老師講解一下,謝謝
這個是第六層的剪力墻暗柱的箍筋,層高3米,箍筋型號是C10@100,它的長度不是3000/100+1=31嗎?為什么是35?請教一下我還有4根哪里漏了?2022-08-09 23:39:53 補充
請教一下各位大佬,為什么這個約束邊緣柱箍筋是反的呢,不是對著剪力墻那邊,鏡像可以改回來,但是一張圖有上百個,想知道問題出在哪里,我也是按照大樣圖繪制的,謝謝大家啦
