桃源世界 2021-08-13 09:38:46 | 山東省 土建 | 522查看 2回答
關于土方的問題
山東省土方,清單量和定額量不一樣,清單不考慮工作面和放坡,定額考慮。我現在做的是結算,固定單價合同,土方的工程量我應該填清單工程量還是定額工程量?請講解的詳細一點謝謝
既然是按清單計價就是按清單工程量
除非招標清單中有注明為定額工程量的時候按定額工程量
2021-08-13 09:39:57
定額填定額的,清單輸入清單 的
如果是固定 單價合同,一般只調整清單 工程量,綜合單價不能變
2021-08-13 09:40:41
