sunlight9501 2017-12-16 14:22:21 | 山東省 土建 | 840查看 1回答
一個關(guān)于土方的問題
根據(jù)工程量清單,土方開挖是墊層邊以上垂直面內(nèi)的土的體積。回填土的體積是開挖的土方減墊層及基礎(chǔ)的體積。那么問題來了。因?yàn)榈鼗敛环显O(shè)計要求,設(shè)計要求下挖一米深用C15混凝土澆筑。根據(jù)實(shí)際情況肯定是放坡開挖后支模板再叫C15,拆模后回填土方夯實(shí)。可是根據(jù)清單工程量計算規(guī)則,開挖的土方只能是澆筑下去墊層的體積,外運(yùn)的土方也是澆筑下去墊層的體積。那么我回填的土方工程量就為零了。請問回填夯實(shí)的土方怎么算?
你好:超深挖的土方需要單獨(dú)計算工程量,回填相應(yīng)的混凝土,其他都是正常計算。
2017-12-16 14:24:37
